Vieux 19/09/2015, 14h11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Le Defap ne va pas réparer ton capteur bouchon qui est HS donc il faut le changer et tu avais sûrement ce défaut avant
Pour le défaut de temp air, il faut vérifier le capteur et le changer si besoin
Je pense tellement que ces défauts étaient déjà présent avant
Rappel des règles du forum
