Vieux 19/09/2015, 15h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
si tu as le manuel de bord, la procedure de secoure est expliquée, il faut lire,
ca se fait avec le commodo d'essui glace en fonction des clignotements de la led, on entre le code par appui successif sur la manette, le code tu le trove ds les documents de bord, la voiture va démarrer, ensuite le code de secoure s'efface au bout de 20 mn aprés coupure du contact, il faut refaire !
methode tournevis, ca marche aussi , lance l'outils de recherche du forum
