Vieux 19/09/2015, 15h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
tu controle si les aimants sont present sur le bouchon, ou si c pas un bouchon d'origine sans aimants ?? il faut un bouchon avec aimants
sinon tu passe sous la voiture , tu va trouver la broche du capteur de presence bouchon a coté du reservoir, elle prends l'eau, déxoxidant contact , dés fois ca suffit
pour température d'air, soit c ds le débitmetre, soit c sur le fap ! sans le code ?, controle la sonde sur le FAP , le faisceau peut etre coincé fil dénudés etc
