Vieux 20/09/2015, 09h08
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Merci Durite 2013
Comme je m' ennuie j' ai fait le test suivant avec deux BSI de ref identiques (BSI-S02-00)
L' une est de 2004 (c' est celle d' origine de ma 407 avec une EEPROM ST95256)
L' autre est de 2007 (c' est une des trois que j' essaye de cloner...avec une EEPROM ST95128)
J' ai write sur deux EEPROM différantes (une ST95256 et l' autre ST95128) le même dump pour les placer sur les deux BSI
Essai très concluant puisque les 2 BSI acceptent les clés pour démarrer
Pour pousser le vis j' ai inversé les EEPROM des deux BSI
Et nouveau test positif
Conclusion les ST95256 et ST95128 sont acceptées par les BSI-S02-00
--> bien que la mémoire du ST95256 soit doublée, dans les dump des deux version; les lignes supplémentaire du ST95256 ne sont pas utilisées
Voici le Datasheet pour les puriste:
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXtxtrs.pdf
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zmnpaolo For This Useful Post:
progreurLvl1 (09/10/2023)
