Discussion
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu)
22/09/2015, 07h41
doud77
Pouvoir de réputation:
28
rapport de diag
Je mets les défauts pour ceux que ca intéresse ou qui pourrait trouver un lumière dans leur lecture.
Le premier est régler, problème de vanne EGR défectueuse=>désactivation EGR par reprogrammation ECU et vanne EGR fermee.
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 - 000 - Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 203432 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15
18
Capture:
Tr/min: 1680 /min
Vitesse: 27.0 km/h
Charge: 15.3 %
Rapport cyclique: 14.6 %
Rapport cyclique: 100.2 %
Masse Air/Tour.: 220.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 445.0 mg/tps
voilà le fichu défaut du probleme que je tente de résoudre:
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15
57
Capture:
Tr/min: 4284 /min
Vitesse: 70.0 km/h
Charge: 100.0 %
Tension: 14.52 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 1866.6 mbar
Press. Absolue: 1050.6 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 1
doud77
Voir le profil public
Envoyer un message privé à doud77
Trouver plus de messages par doud77
