					Envoyé par  samb4064
1: tu fait un vierge sur l'eeprom 93C46
2:tu remonte ton BMT avec les trois connecteur + les relais si ton fichier est bien vierge et bien injecté le voyant antidem disparaît contact toujour coupé
3: tu rentre en dialogue avec clip Renault absolument et indispensable tu choisie entidemarrage puis mode commonde puis actuateur ou configuration puis tu descend en bas de la page j'usquau tu trouve calibration terminé tu rente dans ce menu tu ne valide pas le bouton bleu en haut à droit
4:tu met le contact le voyant antie dem dois clignoté très vite 2 voir 3 s puis tu étaient le contact
5:tu valide le bouton bleu sur la clip et tous de suite après le voyant antidem revient clignotant toute le scende
6:contact coupé tu reste en apuis sur le bouton cpe ( bouton de fermeture portes) en ouverture ou en fermeture pendant 5 S les portes s'ouvre et c'est ferme à partire de la tu apuis sur le bouton de la clé est la synchronisation est fini ensuite tu peux démarre, merci tout en esparent de t'avoir apporté de l'aide.
PS: pour le vierge personnellement j'ai déjà injecté un vierge N4 pour un vierge N3 et ça marche sans souci.
 Merci samb4064, je vais essayer et vous tenir informé de l'évolution, maintenant il faut que je trouve un vierge.
