Discussion: flash laguna 1.9 dci
Vieux 22/09/2015, 20h29
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Oui oui kan je lance le demarreur elle tourne pas la pompe malgré au diag le relais de la pompé est activé donc je pense ke le calculateur envoi le signal mais jusqu'au la je trouve le pin compatible tout en sachant ke g fouillé danq autodata et renault visu et tjs le mm pb :/ reste a tester le flash ke tu vien de m'envoyer
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
