Vieux 23/09/2015, 12h08
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Par défaut problème fap senic2 dci 130
Salutation
Un soucis a vous exposé
Sur un senic 2 dci 130 il est défaper mécaniquement par le client (enfin je commence à avoir des doutes)
Donc pas de soucis a priori je passe un coup de clip effectivement deffaut régénération en rouge j efface les deffauts il revient jusque là normal j extrait la carto je la passe dans volta et pour être sûr ecusafe je réinjecte la carto le voyant moteur s éteint
Je rebranche la clip pour contrôler code injecteurs ok plus de deffauts j efface quand même au cas ou
Je fait un tour avec le véhicule 45 minutes a peut près et pas de soucis
Le client reprend sont véhicule et le lendemain il me rappelle voyant moteur allumé mode dégradé
Je repasse la clip et las je me retrouve avec le deffaut de fap en rouge les code injecteurs en orange (donc furtif)
je contrôle les paramètres calculateur sur le fap tout est a zero donc la défap est ok
Et las je sèche j efface les deffauts et tout s éteint comme la première fois même le deffaut fap qui lui est en permanent donc qui aurrais du resortir s efface
Je refait un tour avec. Le client nikel ......
Ce. Matin il me rappel rebelotte ....... quelqu un as eu ce souci
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
