Vieux 25/09/2015, 07h25
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Ma demande concerne toutes les pompes electro-hydraulique (exemple 807 C8 2l hdi)avec la partie calculateur integré dans le moteur de la pompe, cas concret j'ai eu un souci sur une pompe de DA, je l'ai démonté nettoyé il y avait plein de liquide hydraulique dedans, lors du test des actuateurs sous lexia le moteur tourne normalement mais toujours le meme defaut P0602 qui correspond à un problème de téléchargement de l'ECU de la DA, c'etait donc la carte qui a souffert, je voudrai pouvoir commander uniquement la carte, d'ailleur certaine boutique sur internet te repare les pompes ainsi que la partie électronique.
Donc existe t- il un moyen de réparer la carte ou de la remplacer, parce que sa m’embête de changer une pompe complète alors que le moteur est nickel juste un problème sur un composant ou alors un problème sur une eeprom de 2 euros.
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
