Vieux 26/09/2015, 13h26
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par walteck Voir le message
Je sait juste que quand j'active la pompe électrique pour amorcer ca monte en pression jusqu'aux injecteurs mais comme ci les injecteurs ne prennais pas le carburant du coup ca monte en pression encore et encore
salut, c une bonne indication "ca monte en pression "
regarde sur la pompe raccord vert ou blanc repaire de couleur, c possible de les inverser !!
un sur le retour c un clapet !!! controle ce circuit , controle le raccord bango, le clapet doit etre etanche n il doit etre sur le retour, ! pas sur l'alim
Dernière modification par jphp ; 26/09/2015 à 13h29.
