			bonjour, si t'es pas sur de savoir mettre contact demarre le, est ce qu il demarre d’abords?pour mettre contact, met la carte dans le lecteur, et fais un appuie de 5sec sur start sans appuyer sur pedale, quand +APC est présent, tu as le verrou de colonne qui libere la direction et tu a la direction assisté qui fonctionne (essaye de tourner le volant).
 ensuite si clip te signale un defaut de reseau multiplexé, c'est que tu doit avoir un calculateur qui fout la merde.donc la procedure consiste a de verifier tes resistance directement sur voie CAN prise diag, et essayer identifier si un calculateur defectueux, debranche les 1 par 1 en essayant de relancer clip apres chaque debranchement, voir si la communication est rétablie. Avant de faire tout cela verifie ta sonde clip sur un autre véhicule, voir si c'est pas elle qui deconne.
