Vieux 27/09/2015, 21h14
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Par défaut Aide pour codage clé FIAT DUCATO 2007
Salam a tous , j'ai besoin d'aide pour la prog d'une clé FIAT DUCATO 2008 !!
Alors je vous explique le truc suite a la perte de la clé avec telecommande il reste que la clé de "secours" qui elle n'a pas de telecommande. Alors des reception du ducato il ne demarrait pas j'ai donc vu que la clé n'été plus reconnu j'ai donc lu celle ci au tag et j'ai constaté que c'etait du megamos48 !!
J'ai lu le dump du BCM et recodé une clé jusque la pas de pb ca redemarre !!!!
maintenant le soucis c'est pour la clé a telecommande d'apres mes recherches c une telecommande 3 boutons (forme arrondi comme fiat 500) mais le pb c que je trouve que des modeles en PCF7946 pour ducato 2008 et j'ai la clé de secours en megamos48 !!!!!
Donc ma question est : est ce bien une pcf7946 pour la telecommande et une megamos48 en clé de secours (mais ça me parait louche) ou une telecommande avec un megamos 48 a coté ????? alors si c'est le cas comment resynchroniser la tlc ??? merci j'ai le pin et le dump du bcm !!
j'ai essayer de coder une 7946 avec le dump bcm megamos48 rien a faire ( un peu normal) !!!!!
merci d'avance de votre aide et a bientot !!!!!!!!!!!
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
