Discussion: Fichier 0 281 010 821
Vieux 28/09/2015, 07h22
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Le calculo d origine est hs.
Le vehicule demarre avec un autre calculo(110cv) en mode degradé mais ne correspond pas a ce type de moteur. (136cv)
Ci joint les photo du calculateur d origine.
il n'y a pas eu de version de 2.2 HDi 136cv sur Expert II
ton moteur est un DW10ATED 110cv comme la 406 RHZ
Je t'ai trouvé un carto compatible avec ton hard/moteur/véhicule
la voici en PJ
Type de fichier : zip Peugeot expert 2.0HDI 110HP 0281010884 1037353783.zip (198,8 Ko, 28 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/05/2018)
