Vieux 28/09/2015, 22h17
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
Bonjour à tous ,
Pour revenir sur le problème , ma 325d 204 est de 2010 et totalise 112 000 kms .
Lorsque je suis en troisième par exemple à 50 km/h et que j'appuie sur l'accélérateur à fond , elle monte directement à 3000 tours .
En ayant tester un 335d , la boite elle réagit comme une boite mécanique elle reste sur son régime moteur et monte .
Pour le diag , j'ai un câble KD CAN mais c'est ma ma première BMW et je découvre autant l'auto ( les petites astuces pour remettre à zéro la maintenance etc ) et je découvre aussi le diag .
Je pense avoir ce qu'il faut pour faire un diag mais entre les différents softs je nage .
Voici comme convenu mon fichier d'origine ( enfin celui que j'ai lu dans l'auto après l'achat ) donc reprog par un pro mais qui ne casse pas des briques . Je vous le met à disposition pour voir ce qu'il ne va pas avec mon origine .
PS : salut bruno , ça va ? Je vais essayer de te capter sur skype ^^
pour ce qui est du potentiel de ta 325d, si c'est bien la 204 il me semble que c'est une 330d 231ch bridé a 204 avec la cartographie donc en terme de potentiel tu peux viser aisément les 275ch
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
