Vieux 28/09/2015, 22h47
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
J'ai regardé rapidement mais je n'ai rien vu de tordu ou casser. je vererifierai demain. Merci!
Je crois bien que le calculateur a un problème. Le pire c'est que parfois, comme par magie, ça fonctionne. Je démarre, elle n'accélère pas, je coupe, j'efface les défauts, remets le contat, efface les défaus, toujours aucune réaction du papillon, je refais un effacement des défauts, coupe et remet le contact et comme par magie ça fonctionne! Parfois, j'efface les défauts 5 ou 6 fois et ça fontionne. Parfois ça fonctionne assez longtemps et parfois sur un seul démarrage. C'est vraiment un comportement de boitier papillon HS mais il est neuf et l'ancien soit disant HS fonctionne parfaitement sur un autre véhicule!
si c'était pas pour une concession j'aurais ouvert le caculateur!
Dernière modification par akasa67 ; 28/09/2015 à 23h07. Motif: fusion
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
