Vieux 29/09/2015, 09h30
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Aleykom El Selem !
D'origine le calculateur monter sur la voiture est sans Immo avec prise obd1 dans l'habitacle .
Et celui que je vais monter vient d'un véhicule avec Immo et prise obd2.
Avant le swap j'ai monter le calculateur avec Immo le véhicule demarre et cale au bout de quelque seconde .
Après le swap le véhicule ne demarre même pas .
Pourtant c'est les même carte pcb.
Origine : Delco electronics 16163409 axzj mask D82R donc HC11E9
Occasion : Delco electronics 16204739 D95014 mask E22B donc HC11E20
Sinon il me faut faire un off ou trouver le même calculateur (j'en trouve pas )
(J'ai pas essayer de lire j'ai fait un swap direct)
Y'a t il une solution à ce problème ?
Dernière modification par ECU diag ; 29/09/2015 à 12h30.
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
