Vieux 30/09/2015, 10h13
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjours,tesion ok 12.6 pendant le demarage et avant de changer le demareur pareil,merci.
Tu trouves une tension de 12,6 volts démarreur en action.
Je pense qu'il y a erreur, 12,6 v c'est sans l'action du démarreur. 12,6 Volts veut dire que ta batterie est chargée correctement.
Il nous faut la tension (démarreur en action) prise avec un multimètre.
Mettre une touche du multimètre sur l'écrou du gros câble d'arrivée sur le démarreur et l'autre touche sur la carcasse du démarreur.
Dans cette configuration tu dois trouver une tension au mini de 9 Volts et au maxi 10 Volts.
Refaire cette opération (sous action du démarreur) et prendre la tension batterie sur les plots de celle-ci (pas sur les cosses).
Bon courage.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
