Vieux 30/09/2015, 17h27
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par said31 Voir le message
slt
si c'est cdi pas de pompe electrique !!!
tu juste jauge sur reservoir !!
et pas de 12v non plus !!!!!
et pour ton jauge je sais pas +
refait ta réponse mon ami , cdi pompe de gavage obligé, !
ensuite il as que 2 fil de ce coté, si c pour la pompe, c que le plongeur et de de l'autre coté du reservoir !
précise ta Mercedes djspike, tu as changé la pompe plus haut !
c trés simple , regarde la dimension, le diametre des fil du milieu sur ta broche, si c du fil trés fin c pas la pompe de gavage, c juste la jauge,
et dit nous ? ca démarre depuis le changement de la pompe ??
Dernière modification par jphp ; 30/09/2015 à 17h42. Motif: fusion
