Discussion: Swap eprom BSI 307
Vieux 02/10/2015, 22h05
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par homer51 Voir le message
Il semble oui, passé deux fois à la "valise" chez Peugeot, les problèmes ne sont présents que contact coupé en majorité .. Plafonnier qui s'allume seul, voyant de batterie idem, autoradio idem, s'allume et coupe, plus de centralisation, rétro électriques, mode économie .. Tout ça en aléatoire..
Les masses du BSI dans le véhicule sont elles correctes ?
Le BSI a t'il des traces d'oxydation dans les connecteurs ou sur le PCB ?
Rappel des règles du forum
