Vieux 04/10/2015, 08h31
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut Corsa D 1.2 problème surchauffe 50000km
j aurais besoin de votre aide car la je bloque.
je m explique
code défaut P007B: flux liquide de liquide de refroidissement insuffisant(non présent, mais impossible a supprimer)
elle perdait a chaud du liquide de refroidissement au niveau du joint de la pipe en plastique au bout de la culasse.
j ai changer le joint
je la redémarre, le ventilo a froid se déclenche ( normal, c'est l'autopurge)
vers environ 40 degré le ventilo se coupe
elle monte en température 90 rien a 100 rien et la d un coup monter en ébullition et refoulement par le trop plein.
je la laisse refroidir, je retente l expérience mais cette fois avec la clim puisque normalement elle devrais enclencher le ventilo du au fait qu elle est en marche. la le ventilo tourne deux seconde et s arrête, redémarre et ainsi de suite.
franchement je ne vois pas vient le problème
merci par avance pour votre aide
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
