Discussion: probleme fiat ducato
Vieux 07/03/2011, 21h01
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut probleme fiat ducato
salut a tous
voila j'ai un problème sur un fiat ducato an 2004 2.0 jtd
sur le diag
régulateur de pression carburant défaut permanent
sur les paramètres
pression carburant mesurée 0 bar en action le démarrreur 77 bars
voila si que je change
3 régulateur de pression et toujours le meme problème
capteur a boite de vitesse
capteur arabre a cames
capteur de pression de rampe
faisceau moteur
boite a fisible
je mais un notre calculateur pour un test et voila le défaut
signal référence cylindre
Dernière modification par baste59 ; 07/03/2011 à 21h27.
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
