Vieux 05/10/2015, 21h38
Tachotech
Avatar de Tachotech
Tachotech is an unknown quantity at this point
Red face Défaut moteur C301.6d
Voulant aidé une amie sur sa "maudite" C301.6D (moteur 1.6 hdi), après un diag témoin d'anomalie ESP et défaut vanne EGR celle-ci m'a demandé de changer la vanne EGR.
Samedi dernier j'effectue donc un échange, efface les défauts : plus de témoin.
Ce matin la voiture démarre bien et le témoin moteur s'est rallumé avec à l'affichage anomalie antipollution et la voiture bride a 2000-2500 tour.
J'effectue donc une lecture des défauts :
défaut moteur :
4438 Electrovalve de recyclage des gaz d'échappement : La soupape se bloque
6620 Relais préchauffage : signal défectueux
4477 Recyclage des gaz d'échappement : Débit trop petit
4460 Electrovalve des gaz d'échappement : La soupape se bloque.
et défaut ABS/ESP :
0101 Centrale de commande : Signal/message non plausible.
Je précise que la vanne EGR est neuve et de marque Hella.
Le précédent propriétaire avait "soit disant" fait déprogrammer le Fap...
Un grand merci d'avance pour vos précieuses info
Tachotech est déconnecté   Réponse avec citation
