Vieux 06/10/2015, 12h01
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
controler tension sur le gros fil sur le solénoïde
essaie la méthode barbare
faire un shunt entre le petit fil et le gros fil ( un tourne vis marche assez bien pour sa) qui arrive directement sur le solénoïde du démarreur( attention sa arc )
si sa tourne pas c un problème de puissance batterie( batterie hs ou problème masse, voir problème du plus sur l alternateur si le fil passe avant desssus )
si sa tourne vérifie le relais
si le relais est bon j opte pour le neiman
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
