Discussion: Gsxr 1100 1989
Vieux 06/10/2015, 18h24
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Bonsoir peymot,
est-ce-que la moto ne démarre plus suite à une modification de la prog du boitier d' allumage ?
Est-il certain que les éléments suivant sont hors cause et que le problème vient bien du boitier d' allumage:
-Le test des bobines d' allumage a t-il été réalisé et comment ?
-Le capteur positionnement du vilebrequin a-t-il été réalisé et comment ?
-Niveau de tension de la batterie reste assez élevé pendant le lancement du démarreur ?
Possèdes-tu le schéma électrique du circuit d' allumage de la moto ?
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
