Vieux 07/10/2015, 11h19
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par rosaire974 Voir le message
g commander la sp19B et il m'on envoyer la sp19C qui est la sonde hybride alliance
les pcb sont completement different est ce que cela à une incidence pour les driver??
Oui, les drivers ne sont pas du tous les mêmes pour les deux sondes que tu cites, par contre, ils sont intégrés dans le logiciel CLIP donc aucun souci de reconnaissance normalement.
Concernant ta question précédente:
g vu sur un autre clone en image sur google que ce n'etait pas le meme composant que le mien qui pourrait c quoi ce somposant qui ressemble a une bobine sur le mien et un relais sur cet image
Le composant qui te chagrine, c'est une self de mode commun qui peut prendre différente forme que se soit celle que tu as ou l'autre que tu as vu mais le fonctionnement est identique (si les valeurs de selfs sont les mêmes bien sur).
Cdlt.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
