Vieux 07/10/2015, 21h02
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Par défaut Reprog Soft C4 1.6 HDI 90cv EDC16C34 sans FAP
Bon, voilà déjà les maps que j'ai trouvé. J'espère avoir correctement paramétré les axes. Si pb, n'hésitez pas!
!!! Le fichier ORI et le MapPack !!!
Donc, dans l'ordre où elles apparaissent dans le Dump, voilà ce que je trouve:
Pédale 1
Pédale 2
EGR
Couple 1, qui ne bride en rien
Friction
Couple 2
Couple 3, qui ne bride également en rien
Limite couple en fonction de la température (laquelle?)
Une map préventive de surchauffe, qui se paramètre en 2D Inverse.
Apparemment, il ne faut pas y toucher.
Limite IQ en fonction de la température (laquelle?)
Lambda, où j'ai appliqué un facteur de 0,0145 afin de visualiser directement l'AFR
Conversion IQ en fonction du couple - 1
Conversion IQ en fonction du couple - 2 & 3
Avances
Les map TI, je ne met pas de screen, car je ne sais les modder et je sais que le sujet est toujours tendu entre ceux qui sont pour les modder et ceux qui estiment que c'est une méthode à fuir... Sujet intéressant au demeurant, qui devient souvent stérile en quelques posts!
Pression turbo 1 & 2
Pression turbo 3
Pression turbo en fonction de la pression atmosphérique
Pression turbo en fonction de la température (du liquide de refroidissement ?)
Single turbo
Savez-vous à quoi correspond cette map turbo et si elle est utile à la reprog?
Je n'ai pas encore paramétré les axes concernant la P-Rail, mais je ne pense pas la toucher, sauf si nécessaire.
Mon objectif serait de faire un mod soft qui éviterait de devoir loguer impérativement pour cause de spike turbo ou autre, car je n'ai toujours pas le matos pour...
On peut monter à quel couple/IQ d'après vous pour avoir ce résultat?
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yipikai For This Useful Post:
mustaphcl (09/01/2022)
