Vieux 09/10/2015, 19h43
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Up toujours disponible options rajouter la semaine dernière :
JL002 : Key learning
Ce logiciel professionnel permet l'apprentissage des clés pour les modèles cités ci-dessous.
Land Rover:
Evoque (L538) - 2011- 2014
Range Rover Sport (L494) - 2013- 2014
Range Rover (L405) - 2012 - 2014 (incl.long wheel base)
Discovery LR4 - 2010-2014
Freelander 2 (L359) - 2006–2014
Jaguar:
F-Type Convertible and Coupe 2013-2014
XF (X250) - 2007 - 2014
XJ (X351) - 2010 - 2014
XK (X150) - 2010 - 2014
JL003 : Cluster calibration
Ce logiciel professionnel permet l'étalonnage odomètre pour les modèles suivants:
Land Rover:
Evoque (L538) - LL and HL July 2011- 2014 (2dr and 4dr)
Range Rover (L405) -2012 - 2014 (dont "long wheel base")
Jaguar:
voila ce qui et activer aussi en plus de ce que j'ai mis au dessus
Fonctions activées :
AN006 VAG Cluster K-line( modification pin et km compteur )
AN008 VAG Flash counter
AN011 VAG TV configuration
AN015 VAG Flash memory ecu
AN034 VAG Cluster pin calibration K-line modification code pin dans le compteur
BMW :
BN007 EBRidge tool
MERCEDES :
MN 006 ECU read/update flash
OPEL :
ON007 Tech2win driver
PT002 PASS Thru activer
PSA :
PN002 EDC15 Read/Update Configuration Data, calibration : permet de modifier et réecrire les services entretiens enregistrer dans l ecu moteur et modifier le kilometrage de l ecu
PN006 ECU EDC15/EDC16 Read/Update Configuration data, Read/Write Flash
Il y a aussi le TAG KEY avec :
KT001
KT005
KT006
KT010
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 03/01/2016 à 13h52.
seadoo831 est déconnecté
