Vieux 11/10/2015, 18h29
kamel13700
Avatar de kamel13700
kamel13700 is an unknown quantity at this point
bon soir,
ma clio 1.9d année 2000, ne démarre pas ou plus tôt elle démarre et s'arrête au bout de 15s, diagnostique (autocom Delphi) pas de probleme sur la pompe mais défaut DF17 (relais alimentation).
j'ai changé les relais tous mais toujours même défaut, j'ai testé le fil jaune du relais vers le calculateur continuation bonne , mais étonnant entre le fil noir sortant du calculateur et jaune il ya continuation.
voila est ce possible d'avoir une solution pour le défaut DF17 relais alimentation.
je précise que j'ai changé la pompe Lucas epic toujours même message.
merci d'une réponse très rapide
kamel13700 est déconnecté   Réponse avec citation
