Vieux 12/10/2015, 16h56
matbes76
Avatar de matbes76
matbes76 is an unknown quantity at this point
Envoyé par kamel13700 Voir le message
bon soir,
ma clio 1.9d année 2000, ne démarre pas ou plus tôt elle démarre et s'arrête au bout de 15s, diagnostique (autocom Delphi) pas de probleme sur la pompe mais défaut DF17 (relais alimentation).
j'ai changé les relais tous mais toujours même défaut, j'ai testé le fil jaune du relais vers le calculateur continuation bonne , mais étonnant entre le fil noir sortant du calculateur et jaune il ya continuation.
voila est ce possible d'avoir une solution pour le défaut DF17 relais alimentation.
je précise que j'ai changé la pompe Lucas epic toujours même message.
merci d'une réponse très rapide
Tu devrais peut etre ouvrir ton propre post !
matbes76 est déconnecté   Réponse avec citation
