Discussion: transistor
Vieux 12/10/2015, 17h42
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Une mesure sur le circuit ne te permettra pas de t'assurer du bon fonctionnement du transistor.
Dans tous les cas, quelque soit la façon de mesurer ou de tester, le seul moyen d'être sûr de tes mesures sera de démonter le composant...
Tant qu'a démonter, il est souvent plus simple de commander les transistors neufs et de le remplacer ;-)
La plus part des composants ne coutent pas plus de 5€...
De toute façon, si tu as le doute, le remplacement de la pièce est la meilleure levée de doute ! :)
Pour le test des MOSFET, le mieux est de faire un test fonctionnel avec un montage. Dans ce cas, l'idéal est de s'appuyer sur le datasheet du composant.
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
