Vieux 14/10/2015, 19h32
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
déjà, il faut le faire avec Diagbox et ensuite, il faut être sûr que tu as bien lu les codes injecteurs qui ne sont que des caratères hexa donc de 0 à 9 et A à F
Sinon, pourquoi veut tu coder les injecteurs ?
Tu as changé quoi ?
note moi tes codes injecteurs ici:
injecteur 1:
injecteur 2:
injecteur 3:
injecteur 4:
et les ref Bosch des injecteurs:
injecteur 1: 0445110...
injecteur 2: 0445110...
injecteur 3: 0445110...
injecteur 4: 0445110...
et la ref logicielle du calculateur moteur:
96......80
Rappel des règles du forum
