Vieux 15/10/2015, 15h15
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par r1lef Voir le message
Bonjour, petite question du matin :
Pourquoi je peux extraire et injecter une 308 DCM3.4 en OBD et pourquoi pas sur une 508 ???
il peut y avoir 2 causes principales:
Ce n'est pas un DCM3.4 mais un DCM3.4+: la seule différence est le + qui veut dire que c'est un Euro 5 (moteur RHH ou RHF)
Ensuite, si la 508 est équipé du démarrage main libre, il faut que la clé soit dans le lecteur (en bas à gauche sous le volant) pour que les opérations de lecture/écriture soient autorisées
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
dump974 (19/12/2018)
