Vieux 19/10/2015, 02h59
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Merci pour les réponses (lj ai remplacé le relais même probleme) ,j ai testé le démarreur par le relais contact mis ,j ai collé le contacteur du relais le démarreur est ok le démarreur se lance ainsi que le moteur ,mais la voiture ne demarre toujours pas ,, j ai vérifier tout les relais et les fusibles , Sam nettoyé calculo aussi ,,les voyants du tableau de bord ,centralisation ,radio ,feux avant et arriere ,Klaxon ,essuie glace, feux détresses, lecture de clé ,déverrouillage direction ,,,tout est ok , sauf que le démarreur ne se lance pas avec la clé ,,pas d accés avec le diag , le probleme est entre le Sam et le calculo suite à une fuite d eau qui a touché les deux partie ,,es ce qu il y a une technique pour tester le calculateur ou bien le Sam ? Pour connaître d ou viens exactement le probleme merci beaucoup pour votre aide.salutation
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
