Vieux 19/10/2015, 22h16
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Par défaut Berlingo multispace 2008 mode eco
Bonjour.
voici mon probleme.
le berlingo un 1.6HDI de 2008
demarré a froid mais ne redemarre pas sans un repos d'une douzaine d'heures,
tous les voyant tableau de bord s'allume,plafonnier veilleuses ect,
ce qui ne fonctionne plus, la ventilation les essuis glace ,les feux de croissement, l'autoradio et pas de demarrage ,a froid ou a chaud,
voyant orange disfonctionnement injection ne s'eteint pas ,
j'ai essayé un reset bsi ,
bilan passage en mode eco (bloqué).
ne reconnais plus le bsi pendant le diag avec xs evo lexia 3
mais possible de diag le calculateur moteur,
voici les erreur relevées.
defaut fugitif
telecodage telecodage incorrect ou non effectué
defaut fugitif
Antidemarrage codé Erreur de lecture ou d'ecriture du code ADC2
defaut permanent
Calculateur Defaut interne calculateur
defaut permanent.
Télecodage injecteur Caracterisation des injecteurs incorrecte ou non realisé
code p1612, p0603, P1613, P1600,
(a savoir un injecteur a été remplacé par une personne peu de temps avant ,le probleme de demarrage été deja la)
Dernière modification par jim x ; 19/10/2015 à 22h20.
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
