Discussion: defap 307 edc15c2
Vieux 20/10/2015, 15h45
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par youky Voir le message
Bonjour, je dois faire un defap elec pour un collegue sur une 307 hdi avec un edc15c2.
J'ai extrait la carto.
J'ai fait un defap avec volta, l'autre avec ecusafe. J'ai ensuite mis dans winols pour la correction du checksum, pour la correction de la carto faite avec ecusafe, pas de soucis, winols corrige bien le cks. Pour ce qui concerne le defap avec volta, il m'indique un mess d'avertissement me disant qu'il n'a pas pu identifier des blocks, mais apperemment le cks est bien corrigé.
Ma question , quel carto vaut mieux que j'injecte , celle avec volta ou celle avec ecusafe? Sachant que ecusafe corrige plus de block que volta.
Ci joint mon ori, avec les deux defap et aussi deux petits .txt pour voir les diff et ou chacun modifie.
Voila si quelqu'un peux jeter un oeil se serais cool.
Merci bonne journée
ton archive est corrompue mais c'est pas grave
tu peux faire 100% confiance à ecusafe V2 pour le defap la dessus
ensuite, vérifie le cks sous winols et injecte
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
joe_isma (15/11/2015)
