Vieux 21/10/2015, 09h47
chekkailakhdar
Avatar de chekkailakhdar
chekkailakhdar is an unknown quantity at this point
Diesel (K9K 704 - Delphi dCi - MT/AT) (après suppression dernier code défaut)
Codes défaut Description
DF117 - Circuit capteur de pression de rampe, niveau haut permanent
- Permanent
DF058 - Tension de consigne du capteur ; court-circuit à la masse
- Permanent
DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, pas de signal
- Permanent
DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, niveau haut permanent
- Permanent
DF126 - Circuit actionneur de débit de carburant, court-circuit au + 12V
- Permanent
DF115 - Circuit capteur de pression de collecteur d'admission, niveau bas permanent
- Permanent
DF022 - Capteur de température d'air ; court-circuit à la masse
- Permanent
DF128 - Capteur de température d'air d'admission ; court-circuit à la masse
- Permanent
DF048 - Circuit de vitesse lente de ventilateur, niveau bas permanent
- Permanent
Frein (ABS (Système de freinage antiblocage) - Diagnostic - MT/AT)
Pas de codes de défaut
chekkailakhdar est déconnecté   Réponse avec citation
