Discussion: code pin sid802
Vieux 21/10/2015, 22h53
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
voila je vais vous explique mon probleme le client m as apporter sa voiture avec bsi deja touche j ai fais l extraction du code via bsi fichier corrompu donc j ai remis tt en ffffffff et je l ai monte donc la seule solutionn pour obtenir le code c est le calculateur c est ce que j ai fais donc j ai passe par piece de rechange il me signial qu il est en mode client et j ai pas l opsion pour passer en mode usine j ai passer par apprentissage cle j ai entrer le code la cle est appris mais bsi est non appaire et ecm en etat verouille
est ce qu il me faut un vierge au bsi ou autre chose et merci
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
