Vieux 22/10/2015, 14h20
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut opel astra H 1,3cdti demarre pas
salut a tous
j'ai un soucis avec une astra H 1,3 cdti qui ne démarre pas, aucun code défaut
pas de mazout qui sort de la pompe HP, le régulateur sur la pompe est alimenté par le calculateur moteur (MJD602 Magneti mareli)
ce régulateur possède 2 fil positif et négatif, c'est 2 fil sont relier directement au calculateur moteur, les fil sont correct, continuité ok mais il n'y pas de masse qui sort du régulateur pompe HP, lorsque je relie ce fil négatif a la borne négatif de la batterie la voiture démarre mais dés que je retire le fil, elle coupe
calculateur moteur remplacer et toujours le même problème
si quelqun a une solution a mon problème
Merci d'avance
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
