Discussion: code pin sid802
Vieux 22/10/2015, 15h54
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
probleme regle avec un vierge du bsi mais l indicateur de vitesse reste sur 0 et le temoin stop et antipatinage sont allume au diag
BSI -absence du comunication avec l ecran multifonction
-defaut permanent distant information vitesse vehicule valeur reçu est incorrecte
-defaut permanent absence du comunication avec le calculateur abs ou esp
ECU -defaut permanent signale vitesse vehicule valeur reçu est incorecte
le vehicule concerne n a pas d ABS et j ai fais le telelecodage des calculateurs present avec absence d ABS et tjr l jndicateur de vitesse reste sur 0 et les temoins stop et antipatinage sont allumes
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
