Vieux 23/10/2015, 09h37
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
tu ouvre ton calculateur, tu repere la flash, dans ton cas une 29f400. Tu soude un fil volant sur la pin 24 de cette derniere.
Tu rebranche ton calculateur sur le véhicule (attention a ne pas faire de flash avec la carte sur la carrosserie).
Tu ouvre ton galletto, tu choisi boot mode et infineon c167.
tu met l'autre coté du fil volant que ta prealablement souder sur la pin 24 a la masse du véhicule. Tu le laisse a la masse, tu met le contact, tu attends 10seconde, et tu retire ton fil de la masse. Voila ta flash en boot, tu peux maintenant injecter le fichier que tu veux. N'hésite pas si je n'est pas été assez clair.
youky est déconnecté   Réponse avec citation
