Vieux 23/10/2015, 15h28
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Tourne les aiguilles dans le bon sens doucement jusque à sentir un une résistance a ce moment tu fais une petite marque au crayon pour de donner un repère pour le remontage.
après, à l'aide d'une fourchette fais levier pour retirer doucement des aiguilles n'oublie pas de mettre une carte de visite ou carte téléphone pour ne pas marque ton compteur.
Pour le remontage tu replace l'aiguille sans trop l'enfonce en dessous du point zéro ( o km 0 essence 0 Compte-tour ect... a peut pres 2cm) ensuite tu tourne l’aiguille juska sentir une résistance la tu force doucement juska allez sur ton repère que tu aura fais avant démontage puis la retourne a l'envers juska ressentir une résistance elle devrais descendre un peut en dessous du point zéro ces normal quand tu va rebranchez la première alimentation la fera monter un peut
Voila avant de remonter la glass branche le pour vérifier le aiguilles bien placer
Type de fichier : jpg carte.jpg (6,5 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg fourchette.jpg (6,7 Ko, 68 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
