Vieux 23/10/2015, 20h44
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
tu doit prendre ta 1ere mesure donc moteur etein et cotact mis , mano a l entré du filtre a gazoil en valeur tu doit avoir entre 0.4 et 0.7 bar
ensuite tu peut prendre une autre valeur mais la moteur au ralenti
branche ton mano sur la conduite retour de la rampe hp
en valeur : entre 0.3 et 0.5 bar
si les valeur indiqué ne sont pas atteinte ompe électrique ou vanne de retour carburant
tu trouvera plus d information sur esitronic : tu va a sis, control systeme ,circuit basse pression ou aprés ce que tu veut toute les donné y sont
Dernière modification par jphp ; 23/10/2015 à 20h57. Motif: fusion
amar est déconnecté   Réponse avec citation
