Vieux 24/10/2015, 08h15
hamzabkldz
Avatar de hamzabkldz
hamzabkldz is on a distinguished road
Retour sur mon sujet au bute de partager ma solution du problème.
- Teste de faisceau électrique entre Calculateur moteur et BSI (teste ok ).
- Après essai avec un autre calculateur (pour la même voiture changer avant par le premier proprio) les symptômes et défaut ont changer malgré que le moteur ne démarre toujours pas mais ce n'est plus les même code d’erreur et le voyant check moteur s'allume === Conclusion Calculateur moteur déconne.
- Achat d'un Kit de démarrage (BSI+BSM+Calculateur+Neiman avec Clef).
- Changement de kit = Le véhicule démarre du premier coup.
- Programmation et télé-codage en cour (avec PP2000).
Merci a tous qui ont contribuer a ce sujet et bon weekend.
hamzabkldz est déconnecté   Réponse avec citation
