Vieux 25/10/2015, 14h53
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Normalement tu dois avoir sur le ou les connecteurs en sortie de ton alim sérigraphié sur le circuit imprimé les valeurs des différentes tensions ( 3.3 v / 5V ........ ) si tu les as pas fait un relevé de ces tension et compare lors de l'apparition de ta panne .
Il est aussi possible que ton souci soit lié a la platine inverter mais dans ce cas tu ne doit pas avoir d'affichage .
non j'ai malheureusement pas les indications de voltage et je me sert de l'écran en ce moment pout t'écrire lol ,hier j'ai par mégarde pris une chataigne en prenant les tensions en touchant un radiateur ,ça ma calmé 2 minutes ...
