Discussion: clio dti
Vieux 26/10/2015, 21h17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut dti
Envoyé par alpha-b Voir le message
bonjour a tous !!! j'aurai besoin d’info sur la procédure pour le remplacement d’un calculateur de clio 1.9 dti bosch 0 281 010 788 "2 fiches". donc voila j’ai mon calculateur hs et un que j’ai récupérer a la casse bosch 0 281 010 501 , y a t'il possibilité de la faire redémarrer en juste récupèrent les composants du calculateur hs ou obliger de passe par la reprogrammation d’un vierge merci d'avance
tu as deux solutions une est simple l'autre plus compliqué au finale tu aras le même résultat
la plus dure c'est de récupéré le code a 4 chiffre du calculo que tu as récupéré a la casse soit chez Renault a travers le vin soit par le dump du BTM (uch) et avec c'est dernier tu va pouvoir virginisé ton calculo d'occas et a la mise du contact il prendra le nouveau code,
la plus facile comme c’était dit dans le post précédant swapé la 24c04 tous simplement.
