Discussion: demande info sur diag
Vieux 26/10/2015, 22h43
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Injecteur
Envoyé par djtrancekiller Voir le message
bonjour j'ai un fait un diag sur megane 3 est il me donne se code défaut dtc02043A cylindre 4 dispositif de commande d'injecteur
est ce l'injecteur 4 mort ??
pourtant la voiture ne claque pas moteur demarre bien ..
Ton injecteur n'arrive pas a s'appairer au calculo il faut le reconditionné (faire un échange standard ) uniquement sur le num 4 si non il empêché les autre à faire leurs cycles d'apprentissage et du coup l'accéléromètre va relvé des bruits anormaux et il va allumé le défaut risque casse moteur.
