Vieux 27/10/2015, 10h41
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Envoyé par GAD Voir le message
il c'est remis à deconner ... impossible de le remettre en route en le débranchant etc .....
je les laisser débrancher quelques heures (5h) et hop çà redémarre !!
quelle maladie de composant peut faire ceci ?
a savoir que quand il est en panne ,il est bien en route lumière bleu du témoin (devient brune si on enlève le vga ou éteint l'ordi) ,la touche 'menu' (et les autres) ne fonctionne plus
Salut l'ami !
Ce symptôme est typique des problèmes de capacités chimiques...
Les caractéristiques chimiques des capas sont modifiées lorsqu'elles chauffent en fonctionnement. On dis que les capas "sèchent" avec les heures de fonctionnement. Tant que tu ne coupes pas l'alimentation ça fonctionne car le montage est "tolérant".
A la mise en service, le montage est plus gourmand en énergie, les caractéristiques des capas sont dégradées et le signal ne répondent plus aux tolérances qui permet au système de démarrer.
C'est une des raisons principales pour laquelle on craint les coupures dans les salles de serveurs informatiques...
Le temps de repos nécessaire est un indice, tu as de la chance que ça redémarre pour le moment, mais un jour ce sera fini.
Le problème est d'identifier les capas incriminées...
Même si une seule peut causer ton problème, elles ont toutes vieillies.
Un indice : la montée en température accélère la dégradation des capas.
Essai d'identifier une zone qui aurait pu chauffer plus qu'une autre, autour des alimentations et diodes de redressement... Tu peux aussi t'appuyer sur des caractéristiques de composants. Souvent les capas ont un indice de température à 85°C, parfois 105°C. Si tu as des capas 105°C c'est des composants qui chauffent, avec les conclusions que l'on peut en tirer...
Bon courage l'ami !
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
