Discussion: proleme defauts a4 v6
Vieux 27/10/2015, 13h17
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Envoyé par figeac Voir le message
j'ai une audi A4 2.5 150cv la voiture n'avance pas comme un tracteur j'ai fais un diag avec vcds voila ce que j'ai trouve :
4 Codes défaut trouvés
01282 - Clapet de commutation du volet de tubulure d´admission (N239)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1
01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75)
01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18)
j'ai essaye de l'effacer mais çà revienne aussi tot
merci de m'aidez sur ce problème
salut figeac
le facteur commun pour tous ces défauts est l'alimentations (meme ligne qui alimente tous ces composants ) via un seul fusible de protections (F1 15A)
verifie dabors sous contacte le 12 v sur les fiches des composants ! !
aza est déconnecté   Réponse avec citation
