Vieux 27/10/2015, 15h30
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Merci pour les photos !
Effectivement, le montage est sur secteur... il faut être prudent...
Tu ne devrais pas courir de risques en ce qui concerne la carte "logique" (carte verte). La carte "brune" supporte la partie alimentation et surtenseur pour la partie rétro-éclairage. Même débranchée du secteur, tu peux encore prendre une châtaigne sur la très grosse capa noire au primaire de l'alim.
Dans l'ensemble, aucun indice visuel :-(
Ce n'est pas très "PRO", mais tu peux tenter le remplacement systématique des capas de filtrages au secondaire de l'alimentation (sur la carte brune), c'est ce qui est le plus facile puisque ce circuit est simple face. (capa sur la photo en C23x et cC24x, 9 capas)
Mais je ne suis pas sur que cela résolve ton problème :(
Je tenterais plutôt des mesures autour des régulateurs de la carte logique (verte), sur U8 et U9. Il faudrait mesurer l'ondulation de ceux-ci avec un oscillo, tu ne verras rien au multimètre...
Concernant les câbles vert et blanc, cela peut être un retour de la carte logique vers la carte alim pour un réglage rétroéclairage ou une mise en veille par exemple...
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
