Vieux 27/10/2015, 22h42
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par microproce Voir le message
vu les symptômes, c'est typique une alimentation qui ne démarre pas. Si tu enlève le moindre connecteur, l'alim se met en sécurité.
Il faut vérifier les tension +3.3 +5 et VSS au minimum.
oui d'accord mais ou les vérifier ?
Envoyé par gregkass54 Voir le message
slt gad et ce que tu a tendu l oreille au dessus des condo pour voir si y avais un sifflement a tu vérifier le gros condo de 450v attention les chimique peuvent être peter et part en dessous pas obliger d être gonfler sur le dessus
oui mais on voit une trace en dessous ,c'est plutôt une fatigue et non un H.S complet ,il faudrait déterminer lequelles sont incriminé
